A是算低挂,判断高挂还是低挂可以在机器人下面放一个HUB然后用白纸检查,看能否穿过,可以,就是高挂,不可以,就是低挂。
如下回答全部基于4月份下旬发布的第一版IQ竞赛手册回答。后续还有6月和8月两版更新,有可能会对某些内容做调整或详细解读。
机器人A: 如果你是问电缆接触悬挂结构是否合规,回答是不违反规则。因为没有规则阐明机器人完成悬挂后不能接触悬挂结构。但要注意,试图悬挂的过程,不可以攀爬悬挂结构。见G12。
如果是询问是高挂还是低挂,机器人为低挂,参考“高挂”定义。此机器人在4分牌底沿之下,所以为低挂。
轮毂B和D不计分。
参考堆叠区及高分定义:a. 边界条是堆叠区的一部分, b. 轮毂在堆叠区,c. 高分轮毂不接触地面或边界条…
此两个轮毂位于第二层,它们接触了蓝色边界条。所以不计分。
轮毂C在图片上看不清楚是否接触边界条外部的场地地面,如果接触,则不计分,如果未接触,则记分。
轮毂E不计分。
参考低分定义第2点:轮毂不接触堆叠区外部的地面。
轮毂F看不清是否在堆叠区内,请更新图片,建议放置一个参考物,以方便是否在边界条之内。
轮毂H和G为低分。不符合高分的要求,但是符合低分要求之接触边界条。
综上所述,低分不限定轮毂在3D区域,接触边界条,但其部分结构伸出堆叠区,只要不接触边界条外部的场地地面,且满足其他低分条件,则记分。
高分则限定轮毂在3D区域内。
谢谢:rofl:
谢谢指教:grin:
