原始操作方式是左摇杆控制左右,右摇杆控制前后,匹配的遥控操控方式有点不习惯,请问可以通过编程进行更改的吗?
可以,手柄摇杆一共输入4组数据,分别是Controller.Axis1~4.value,输入范围是-127~127或Controller.Axis1~4.position,输入范围是-100~100,可以通过手柄上的标识确认对应摇杆值,进行调整。
可以,你可以通过编程改变摇杆对底盘的控制方式。一般来说,摇杆左右的值是-50~50,前后是50~-50。假设您的地盘两侧电机都是向前为正,向后为负,且控制前后的摇杆值为a,左右的摇杆值为c,那么左侧底盘的速度为a+c,右侧为a-c,您可以尝试几个特定值来验证其正确性。请注意电机在设置时可能需要进行反向。
大佬 具体怎么操作啊?能不能教教
我也想知道,去年我就问了
