2017-2018赛季新主题揭晓啦!
为了大家看起来方便,每页都贴在这里了,拿走不谢~
本赛季竞赛规则有些变更,不知道大家注意到没有?这里摘录了几点,如果各位老师还发现了其他信息,也请留言发表哦!
通用赛局规则
a. G1
将原G16提前为G1。内容为:在VEX机器人竞赛中,各赛队都应具备可敬和专业的言行。如果一支赛队或其成员(包括学生或与该队相关的任何成人)对竞赛工作人员、志愿者或其他参赛者不尊重或不文明,就可能根据其严重程度,被取消该局或后续赛局、甚至整个赛事的资格。评审员也会在奖项评选过程中考虑赛队的行为和道德准则。 -
赛事
a. 资格赛排名
资格赛自动时段的奖励分有上赛季4分变更为10分
各位老师,REC基金会在美国时间6月15日对EDR竞赛手册进行了更新,请大家查阅更新后的中文翻译版
VRC-InTheZone-GameManual-CN-062417.pdf (1.2 MB)
此次更新内容如下:
在 套叠 的定义中增加如下注释,
注3:如果套有锥体的底座不是直立的,完全套在其上的锥体也不视为套叠。套叠锥体在倾斜的底座上是允许的(例如,移动底座部分落在锥体或组成得分区的管子),但是,完全套在翻倒了的底座上的锥体将不视为套叠。 -
增加规则
相同联队的两台机器人不允许串列起来阻止对方进入场地某部分。两台机器人阻止对方进入的情形,包括但不限于下列区域:
• 所有得分区
• 场地的角落(特别是企图阻止对方接近锥体或移动底座)
• 导入平台
注:当机器人试图将锥体套叠到底座上,将移动底座放入得分区,或入库时,无意地阻碍对方进入场地某部分,是比赛中可预见到会发生的。
对于以上规则的轻微违反,如果不影响赛局,会被给予警告。影响赛局的违规,将会被取消资格。对收到多次警告的赛队,主裁判可判定取消资格。 -
对规则 关于携带锥体数量的注释增加如下描述,
注1:此规则的目的是防止机器人用推动的方式来囤积锥体,而不是意图惩罚那些推开行进路线中锥体的机器人。机器人蓄意同时将多个锥体拨动到场地的某个位置,即使用机器人上的平面或凸出的部分,也将违反此规则。机器人允许穿过行进路线中锥体,赛队不允许利用此条作为囤积锥体的策略。
注2:已套叠的锥体不计入携带限制。(即,允许机器人移动已套叠的移动底座)。机器人允许与已套叠在底座上的锥体互动,这些锥体不计入携带限制。 -
对规则关于机器人的尺寸限制做出如下调整,
一旦赛局开始,机器人可以展开,但尺寸必须保持在直径为36”(914.4mm),高度不限的垂直的圆柱体内。并且在赛局持续时间内不得超过此限制。
各位老师,美国时间8月17日,EDR的竞赛手册再次更新,请查阅本次更新的中文翻译版
VRC-InTheZone-GameManual-CN-20170817.pdf (1.2 MB)
此次更新的主要内容如下:
- 套叠的定义增加图例说明
2.SG5 调整如下:
机器人不得有意或无意的采用间接或直接的方式,将对方已套叠的锥体移除(例如,完全套叠在对方直立底座上的锥体)。
a. 机器人意外撞翻对方底座,导致锥体被移除,将违反此规则。赛队应当在与对方底座互动时特别小心。
3.SG9 调整如下:
注1:此规则的目的不是意图惩罚那些推开行进路线中锥体的机器人。即,机器人在携带1个锥体的同时,允许自如地穿过场地上的锥体。但是,赛队不允许使用囤积锥体的策略。“囤积”锥体是指蓄意将多个锥体拨动到场地的某个位置,即使是用机器人上的平面或凸出的部分,以使锥体远离对方联队。
注2:已套叠的锥体不计入携带限制。(即,允许机器人移动已套叠的移动底座)。机器人允许与已完全套在直立底座上的锥体互动,这些锥体不计入携带限制,如果这些锥体没有接触机器人,可被视为套叠。
4.SG14 调整如下:
根据< G3>, 赛局开始时,每台机器人不得超出18”(457.2mm) 长、18”(457.2mm) 宽、18”(457.2mm) 高。一旦赛局开始,机器人可以展开,但水平方向的尺寸不能超过36”(914.4mm),并且在赛局持续时间内不得超过此限制。
a. 机器人的伸展没有高度限制。
5.增加 SG15 :
得分物不允许被机器人用于完成不合规的动作。
6.赛事变更,对于不均衡联队的选配规则修改如下:
如果锦标赛采用这种形式,还是像往常一样选配联队,直到每支联队有两支赛队。剩余的赛队加到排序最高的联队。(例如,第2-8联队都有2支赛队,第1联队有3支赛队)
详细更新请见附件手册,谢谢!
