让小车做个一系列动作,最先编程是从底盘开始还是从电机开始?
如果还有可能的话,有个相关的列子吗?
VEXV5的编程软件,里面把底盘电机进行了封装,设置成了底盘。建议从底盘开始。
例如,我们控制小车前进,如果采用底盘进行编程,着我们只需要设置底盘前进或者后退。如果想用电机控制,则需要分别设置每一个不同的电机的转速。会有一点复杂。
一般是先从V5主控器进行端口电机的调试,然后再去编程
如果是新手,刚开始接触建议先从底盘开始,因为底盘程序已经封装好了,直接调用即可。后面经验丰富了以后,再用电机控制,分别设置每个电机不同方向和转速,来执行不同的动作。
