FIRST官方已于日前发布了2018-2019新赛季主题及相关信息,FTC为ROVER RUCKUS,而FRC则定名为DESTINATION: DEEP SPACE.
作为FRC/FTC的长期合作伙伴,创首国际VEX Robotics团队也于近日发布了多种全新VEX PRO零部件产品,旨在帮助准备参加此项赛事的小伙伴们在新的赛季取得更好的成绩,获得更好的体验。
新款产品主要包括:
• VersaChassis Mini
VersaChassis Mini系统旨在实现高度可定制化,允许团队自由设计他们喜欢的几乎任何类型的驱动系统。 VersaChassis Mini的设计也很轻巧,因此团队可以最大化其功率重量比。这意味着您可以使用更少的动力加速和移动机器人,以及更强劲的动力提升比赛体验和成绩…
• Straight Flex Wheels (15种选择)
Flex Wheels由定制的超韧硅橡胶混合制成 – 不同于FTC或FRC团队目前使用的任何其他柔性或柔性轮。 所有四种直径的车轮我们均提供3种不同的硬度:浅灰色的超软30A,深灰色的中硬度40A和黑色的最硬60A …
• D Shaft Adapter Hubs
D Shaft Adapter Hubs适用于6mm 和4.75mm(3/16“)D轴。 它们有两种不同的螺栓模式。 第一个是1英寸螺栓圈上的4x#8-32螺纹孔,这在VEX EDR齿轮、链轮和车轮上很常见。 第二个是16mm螺栓圈上的4x#6-32螺纹孔,这在Tetrix、Actobotics和AndyMark产品中很常见…
• Roller Chain
10英尺长的Roller Chain,适用于任何#25或#35链轮…
• Omni-Directional Wheels
既可像普通车轮一样向前滚动,也可实现几乎没有摩擦的侧向滑动(转弯时没有打滑)。 使用这些轮子可以让您的机器人更平滑的转动,或构建一个完整的动力传动系统…
