Ringmaster环环相扣中易出现争议的示例
各位老师,
随着各地比赛的陆续举办,我们发现有一些执裁上容易出现争议的问题,现在这里列举出来,供大家参考。
如果你还有其他关于执裁的疑问,欢迎发帖提问。
图1:
a. 地面得分区的定义为: 由场地围栏的内侧边缘、 位于挂杆支撑结构下方的与场地等长的黑线围成的地面。黑线是地面得分区的一部分。因此,上图中R1、R3、R4、R5和R6都接触地面,且在地面得分区内,故可得分,而R7、R8只接触支持结构,未接触地面,所以不得分。R2未接触地面,也不得分。
b. 水平挂杆 的定义为: 由场地和结构件支撑的结构,以 VEX IQ 结构件组成的 2 根水平挂杆中的任意一根。最大直径为 1” (25mm),高度为 8” (203mm)和 14” (356mm),长度为 4” (108mm)。
上图中R9挂在水平挂杆的支撑结构上,而不是水平挂杆,所以不得分。
图2:
如图2,没有接触地面得分区的黑线,此圆环不得分。
图3:
如图3,最顶端的圆环没有完全套在挂杆上,此圆环不得分。
参考得分定义2:挂杆的任意位置在圆环外侧边缘内
图4:
图5:
参考定义:
水平挂杆 – 由场地和结构件支撑的结构,以 VEX IQ 结构件组成的 2 根水平挂杆中的任意一根。最
上下两个黄色的构件被视为同一个结构,因此图4中的圆环被视为异色,而图5中的圆环被视为同色。
图6:
参考释放的定义:加分篮的两个解锁装置全部打开,圆环仅在重力的作用下开始往场地掉落。(即不是由于接触机器人的机械结构掉落) 。
如图6,当两个解锁装置全部打开,其中的圆环由于重力的作用掉落到加分篮的结构中,此加分篮视为释放,此种情况下,机器人可以将加分篮中的圆环拿出。
但需谨记,在释放之前,机器人不得将加分篮中的圆环拿出。
